- このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に
Masahiko Niwa/丹羽雅彦により1年、 9ヶ月前に更新されました。
2024年5月21日 14:50 #20204
金岩 裕之
ゲストBXTを使うと下記エラーメッセージが、出てくるようになりました。いろいろなファイルで試しましたが、同じです。解決策をお教えください。
BlurXTerminator: Processing view: masterLight_BIN_1_6248x4176_EXPOSURE_60_00s_FILTER_NoFilter_RGB_autocrop_stretched_GraXpert_SPCC_BXT_NXT
Writing swap files…
316.252 MiB/s
*** Error: ERROR: MLLoad() could not load tensorflow graph. Error 3: Converting GraphDef to Graph has failed. The binary trying to import the GraphDef was built when GraphDef version was 440. The GraphDef was produced by a binary built when GraphDef version was 1645. The difference between these versions is larger than TensorFlow’s forward compatibility guarantee. The following error might be due to the binary trying to import the GraphDef being too old: NodeDef mentions attr ‘explicit_paddings’ not in Op output:T; attr=T:type,default=DT_FLOAT,allowed=[DT_HALF, DT_BFLOAT16, DT_FLOAT, DT_DOUBLE, DT_INT32, DT_INT64, DT_UINT8, DT_INT16, DT_INT8, DT_UINT16, DT_QINT8]; attr=ksize:list(int),min=4; attr=strides:list(int),min=4; attr=padding:string,allowed=[“SAME”, “VALID”]; attr=data_format:string,default=”NHWC”,allowed=[“NHWC”, “NCHW”, “NCHW_VECT_C”]>; NodeDef: {{node BXT/max_pooling2d_14/MaxPool}}. (Check whether your GraphDef-interpreting binary is up to date with your GraphDef-generating binary.).
Reading swap files…
2615.292 MiB/s
<* failed *>
2024年5月22日 02:04 #20205
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター金岩さん
こんばんは。これは機械学習のテンサーフローというライブラリのバージョンにより発生します。Star Netなどを入れたときにおきやすいようです。
BXTの開発者も問題を認識していて、解決策が下記のページにかかれています。
対処方法は2つあります。
(1) PixInsightのバージョンアップもしくは再インストール
(2) ファイルのアップデート
上記リンクの説明の中にGPUを使っている場合と、使っていない場合で対処方法が変わり、それぞれファイルのダウンロードリンクがあります。もしGPUを使っていない場合は2つ目のリンクからダウンロードして、zipを解凍し、C:\Program Files\PixInsight\binの下に上書きコピーください。以前に同じトラブルで質問された方がいて、実行結果を投稿くださいました。こちらもよければご覧ください。
https://masahiko.me/forums/topic/bxt-ai4%e3%81%ae%e5%85%a5%e6%89%8b%e6%96%b9%e6%b3%95/#post-18955
- トピック「BXTのエラー表示について」には新しい返信をつけることはできません。
