- このトピックには5件の返信、1人の参加者があり、最後に
Masahiko Niwa/丹羽雅彦により8ヶ月、 4週前に更新されました。
2025年5月24日 21:35 #26011
鈴木 孝司
ゲストPixInsight 1.9.3 使用の初心者です。よろしくお願いします。
BXTの試用版をインストールしましたが、使ってみると・・・。
BlurXTerminator: Processing view: integration_ABE
Writing swap files…
633.241 MiB/s
Trial license expires in 29 days.
*** Error: ERROR: MLLoad() could not load tensorflow graph. Error 3: Converting GraphDef to Graph has failed. The binary trying to import the GraphDef was built when GraphDef version was 440. The GraphDef was produced by a binary built when GraphDef version was 1645. The difference between these versions is larger than TensorFlow’s forward compatibility guarantee. The following error might be due to the binary trying to import the GraphDef being too old: NodeDef mentions attr ‘explicit_paddings’ not in Op output:T; attr=T:type,default=DT_FLOAT,allowed=[DT_HALF, DT_BFLOAT16, DT_FLOAT, DT_DOUBLE, DT_INT32, DT_INT64, DT_UINT8, DT_INT16, DT_INT8, DT_UINT16, DT_QINT8]; attr=ksize:list(int),min=4; attr=strides:list(int),min=4; attr=padding:string,allowed=[“SAME”, “VALID”]; attr=data_format:string,default=”NHWC”,allowed=[“NHWC”, “NCHW”, “NCHW_VECT_C”]>; NodeDef: {{node BXT/max_pooling2d_14/MaxPool}}. (Check whether your GraphDef-interpreting binary is up to date with your GraphDef-generating binary.).
Reading swap files…
2267.476 MiB/s
<* failed *>
<* failed eading swap files…2251.848 MiB/s
<* failed *>このようなメッセージが出て、BXTが止まってしまいます。
RC Astro Supportに問い合わせたところ、
サポートリクエストに返信する
There is a new reply to your support request: インストール方法ゾーイは答えた。
Hi Takashi,
いいえ、PixInsight の最新バージョンを使用している場合は、tensorflow.dll ファイルを直接再インストールするだけで済みます。PixInsight を再インストールするよりも簡単になるでしょう。
最高、
ゾーイ
このような返信を頂きましたが具体的な操作ができず困っています。
ご指導をお願いしたします。」よろしくお願いいたします。
2025年5月25日 14:34 #26014
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター鈴木さん
こんにちは。このエラーはあるファイルが古いバージョンの時に発生します。例えばStarNet2などをインストールした時などに起きることがあります。
以前にもお問い合わせがありましたので、こちらをご覧ください!
https://masahiko.me/forums/topic/bxt-ai4の入手方法/#post-18955
もう一つ、こちらも解説しています。
わからない場合、遠慮なくまた返信ください!
2025年5月28日 14:51 #26029鈴木 孝司
ゲストPCの理解度が足りなくて申し訳ありません。
1 StarNet2をインストールしています。
2 RC ASTROのページからファイルをダウンロードしました。
(GPUアクセラレーションを使用していない)
3「C:\Program Files\PixInsight\binの下に上書きコピーください」とありますが、手順がわかりま せん。インディックスの画面からでしょうか?。
ご迷惑をおかけしますが宜しくお願いいたします。
2025年5月28日 16:25 #26030
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターダウンロードしたZipファイルの解凍方法はお分かりでしょうか。Zipファイルの中にtensorflow.dllという名前のファイルが入っています。
そのファイルをWindowsのエクスプローラーを使ってコピーします。コピー先が、CドライブのProgram Filesフォルダの中の、PixInsightフォルダの中のbinです。
もしわからない場合はPixInsight を入れ直すのが一番簡単です。いったん今のPixInsight消してもう一度インストールします。
StarNet2を入れ直す際にtensorflow.dllを上書きしないようにご注意ください。
わからなかったらお気軽にお尋ねください!
2025年5月29日 10:54 #26031鈴木 孝司
ゲストこんにちは。
早速返信いただきありがとうございます。
PixInsightをアンインストールし、再度インストール。アップデートのところでtensorflow.dllを選択せずに実行。
BXTも問題なく動いてくれました。お世話になりました。
2025年5月29日 12:32 #26032
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター上手くいって良かったです。またご質問ください!
- トピック「BXT導入の不具合について」には新しい返信をつけることはできません。
