Gaia(DR3/SP)のダウンロード、設定について
  • このトピックには11件の返信、1人の参加者があり、最後に蒼月城により1年、 7ヶ月前に更新されました。
12件の投稿を表示中 - 1 - 12件目 (全12件中)
  • #20899
    岡本拓也
    丹羽さんへ
    こんばんは。いつもありがとうございます。PixInsight core 1.8.9-3を使用しています。SPCCに使用するGaiaをPixinsightのページよりダウンロードしました。ただし、Astrometry→GaiaでDR3/SPのデータリリースをしようと思っても、Gaiaデータが表示されません。どこかの行程が抜けているのかもしれません。ダウンロード後にすべきことなどがあるのでしょうか。お時間のある時で構いません、ご教授いただければ幸いです。
    岡本より
    #20903
    岡本さん
    Gaiaでデータ登録はされましたでしょうか。右下のレンチマークを押すと登録できます。
    データ登録方法は、こちらの記事の13ページに記載しました。
    https://masahiko.me/pixinsight-book-update/
    #20904
    岡本拓也
    丹羽さんへ
    おはようございます。昨日もありがとうございます。丹羽さんの著書を参考に施行していますが、「右下のレンチマークを押すと登録」できず、まったく情報が出てこないです。(ダウンロードは済んでます)なぜなのでしょう。もしなにかわかれば教えていただきたいです。
    #20906
    ランチマークをおして出てきた画面でSelectボタンを押すとファイルを選択することができます。それでダウンロードしたファイルを選択します。
    もしされていなかったら試してみてください!
    #20910
    岡本拓也
    丹羽さんへ
    ありがとうございます。上記全て試してみたのですが、ダメですね。レンチマークを押して、セレクトすると、ダウンロードしたファイルは選択可能なのですが、個々のファイルが読み込めず、フォルダのみ選択可能な状態となっています。うーむ。
    岡本より
    #20912
    いま出張先でPixInsightにアクセスできないため、週末に確認しますね。
    ダウンロードしたファイルが表示されているエクスプローラのスクリーンショットを可能なら添付ください。
    またファイルのサイズはそれぞれどれくらいになっていますか。全部でなくて2-3のファイルのサイズをお教えください。
    #20935
    岡本拓也
    丹羽さんへ
    おはようございます。いつもありがとうございます。ファイルを添付いたします。レンチマークを選択すると画面のようなダウンロードファイルのみが現れる状況です。なおダウンロードしたファイルの画像も添付いたします。お時間のある時に何かわかれば教えていただきたいです。岡本よりレンチマークを押したとき
    #20936
    岡本拓也
    ダウンロード後のファイルの状態も添付いたします。ダウンロード後のファイル
    #20939
    岡本さん
    GAIAデータは全部で20ファイルあります。全てをダウンロードする必要があります。いまは20番目のデータのみダウンロードされた状態になっています。
    またダウンロードが大変な場合にsmall setを使うことができますが、その場合でも4ファイル必要です。
    全てのファイルをダウンロードしたら、状況の画面でSelectを押して選択します。
    お試しください。
    #20940
    蒼月城
    いや、全部ダウンロードする必要はないんですが、岡本さんのこの20番目のファイルには物凄く暗い星の情報しか格納されていないので、これだけあってもSPCCが機能しないことがあるかもしれませんね。明るい星の情報が格納されている1番から順番にダウンロードしてください。必要なファイル数はお使いの機材によって異なると思いますが、パソコンのストレージに余裕があるようでしたら全部ダウンロードしておくことをお薦めします。
    あと、Gaiaプロセスに複数のファイルを登録するにはShiftキーを押しながら選択してください。
    #20944
    蒼月さん
    ありがとうございます。そうなんですね。知りませんでした。全部いれるのは大変でした 笑
    そうするとSmall Setの方はSmall Setは明るい星から暗い星まで4つのファイルに格納されているということでしょうか。
    (追伸)
    もうひとつのWBPPとFBPPの質問の方にも、ご意見あればお願いしますー
    私も気になっているんです。
    #20966
    蒼月城
    丹羽さん
    そうなんですよ。私はDR3/SPは上から6個しか使ってません。DR3も上から5つしか使ってません(;^_^A
    Small Setの方はちゃんと調べてはいませんが、とくに15等以下の星が間引きされているんでしょうね。こちらも4つ全部揃っている必要はないはずです。
    WBPPとFBPPのご質問が来てるんですか。そちらもちょっと見ておきます(;^_^A
  • トピック「Gaia(DR3/SP)のダウンロード、設定について」には新しい返信をつけることはできません。
