- このトピックには16件の返信、1人の参加者があり、最後に
Masahiko Niwa/丹羽雅彦により3年前に更新されました。
2023年2月20日 16:02 #16526
pegasus
ゲストお世話になります
色々やってみましたが難しく、ご存知であればヒントでも教えていただきたく
Hα画像ですがWBPP後に垂直及び水平方向に白い筋が出ます
今まで確認してみた状況は以下のようなところです
元画像light、flat、dark、biasを個別に見ましたが、それらしきものはないように思います
light画像だけ又はlight+flatでWBPPしても出ません
dark、bias 各々ないし両方が入ると出ます
ステライメージで処理(biasはなし)してみましたがこちらは出ませんでした
WBPP処理したOⅢ画像でも薄い横筋はあるようですがかなり少ないです ぱっとみ分からないです(同じbiasとdarkを使ってますがかなり違うので変だなとは思ってます)
lightだけ又はlight+flatで処理しても出ないので光学系ではないように思います
darkとbiasは冷却CMOS単体で後日撮影しています
試し撮りした対象なので、light(Hα)は3枚しかありません
bias:50枚 dark:20枚 flat:20枚
初めての事象で壁に当たってしまいましたので教えていただけると助かります
最悪出来上がった画像の筋を消す方法でも構いません
添付画像はlight+flat+dark+biasで処理したものです
ご多忙中申し訳ありません、よろしくお願いします
2023年2月20日 16:12 #16527
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターpegasusさん
理由はまだわかりませんが、Darkが影響しているような気がします。私もHαだけがDarkを引いた時に過補正となってカメラ由来っぽいノイズがでたことがあります。
DarkなしでWBPP実行するとどうなるでしょうか。
またカメラの種類、Hαの露光時間、わかればGain、オフセットをお教えくださいますでしょうか。
2023年2月20日 17:31 #16529pegasus
ゲスト早々ありがとうございます
一連で試してみた状況は以下の通りです
・lightのみ ⇒ 出ません
・light+flat ⇒ 出ません
・light+flat+bias ⇒ 出ます
・light+flat+dark ⇒ 出ます
(・light+flat+bias+dark ⇒ 出ます )
使用カメラ:QHY600 使用mode2 gain60 offset30
Hα露光時間:600sec/枚 冷却-15℃
今回このカメラで初めてmode2(Super Fullwell Mode)を使ってみました
(今まではmode0(Photographic Mode))
mode0時(gain27 offset30)はこの事象に気がつかなかったです
以上 よろしくお願いします
2023年2月20日 17:53 #16530pegasus
ゲスト補足です
light+flatでWBPPした画像添付します
後、これを強調するとムラが見えますのでこれが悪さするのかもしれません
2023年2月20日 22:06 #16534
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターたしかに強調するとムラが出ていますね。
問題の切り分けのためにもう一つだけためしていただきたいことがあります。Flatを使わずに
・LightとDark
・LightとBiasではけっかはどうなりますでしょうか
2023年2月21日 11:53 #16537pegasus
ゲストありがとうございます
①Light+Dark と ②Light+Bias をやってみました
①Light+Dark
②Light+Bias
です
見た感じ同じように縦筋が強く出ています 前にやりましたがここにflatが入っても結果は同じでした
よろしくお願いします
2023年2月22日 10:38 #16543
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター検証をありがとうございます。そうするとやはり、LightとDark, Biasがあっていないということになりそうですね。念のため確認なのですが、今回のDark、BiasはLightとGain、Offset、温度などは一致していると考えてよろしいでしょうか。
ノイズ除去には2つほどためしていただきたいことがあります。
(1) Optimize MasterDarkをオフ
WBPPのCalibrationタブでCalibration SettingsのOptimize Master Darkをオフにして実行してみてください。
(2) Linear Defects Correction
(1)のOptimizeをオフにしても効果がなかった場合、Linear Defects Correctionを試したみたいと思います。WBPPのLightタブにLinear Defects Correctionという設定があるので、これをチェックしてみてください。Correction typeはColumns and rowsが良いと思います。Rejection limitは既定値の3から始めてみて効果がありそうなら値を変えてみてください。
また根本的になぜこのようなデータになるかは、友人に聞いたりしてもう少し考えてみますので少しお待ちください。
またもう一つご確認いただきたいことがあります。Bias, Darkのデータにもこのような縦縞や格子縞のノイズは出ていますでしょうか。
この返信は3年、 1ヶ月前に
Masahiko Niwa/丹羽雅彦が編集しました。
この返信は3年、 1ヶ月前に
2023年2月22日 13:31 #16550pegasus
ゲストお手数おかけして申し訳ありません
確認してみました 条件によって変わり、値を増やすと消えるようです
今までの処理したものはDefaultで行っており、Linear Defects Correctionに☑が入りその値は3となっています
今回Linear Defects Correctionのチェックを外して未実施のもの、3(再確認) 5 7 10と行ってみました
結果添付します
再確認の3は同じく白い筋が出ていますが、5でかなり少なくなり、7と10では解消されているようです それからLinear Defects Correctionをチェック外して行わなかったものも白い筋は出てないようです
何が起こっているのか分からないですが、このLinear Defects Correctionというのが白い筋を発生させるのに関係してそうです
このLinear Defects Correctionというがどのようなことを行っているのかも教えていただけると助かります
①Linear Defects Correctionをチェック外して行わなかったもの
②Linear Defects Correction 3 (Defaultのもの再確認)
③Linear Defects Correction 5
④Linear Defects Correction 7
⑤Linear Defects Correction 10
以上です
よろしくお願いします
2023年2月22日 13:47 #16551pegasus
ゲスト(2)のみ送ってしまいました
残りもこの後行ってみますので少しお待ちください
2023年2月22日 14:42 #16553pegasus
ゲスト再確認しましたが Dark Bias のgain、offsetと冷却温度は lightと同じです
(1)Optimize Master Darkをoffにしたもの実施しました ⇒ 白い筋あり
Bias及びDark 各々のみをWBPPで処理したものは以下の通りです
BiasとDarkの両方ともぱっと見で縦模様のムラが見えます(STF後HTのみです)
これが悪さしているのでしょうか?
Bias
Dark
確認以上です
よろしくお願いします
2023年2月22日 19:35 #16554
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターご確認をありがとうございます。Linear Defects Correctionをオフにしたら線が消えたのですね。よかったです。
古いCCDカメラを使ったときに一部のピクセルが劣化して黒い線がでることがあります。Linear Defects Correctionはその線を消すための機能です。CMOSカメラではそのようなノイズは出ないと聞いているのと、今回はオリジナルのLightファイルに線が出ていないので、Linear Defects Correctionオフで良いと思います。
また今回は関係ありませんでしたが、同じ温度条件でLightとDarkを撮影している場合、Optimize Master Darkをオフにしてください。この機能はLightと異なる温度、露光時間で撮影したDarkを使う場合に自動で調整する機能です。温度や露光時間が同じ場合に使うと逆にノイズが増えることがありますのでオフにするのが良いです。オフにした場合、Biasは不要になります。BiasはDarkに含まれるためです。OptimizeがオンのときはDarkに変更を加えるのでBias値も変わるため必要ですが、オフのときはBias不要になります。
Dark、Biasの縦縞は正常ですので安心ください。撮影した写真にはこのようなパターンノイズがふくまれます。BiasやDarkを引くのは、このようなノイズを除去するのも理由の一つです。
この返信は3年、 1ヶ月前に
2023年2月22日 21:44 #16555pegasus
ゲスト教えていただきありがとうございました
悩んでましたので非常に助かりました
DefaultでLinear Defects Correctionは☑がはいってましたのでそのまま処理してましたが、CMOSカメラの画像がメインなのでこれからはoffにして処理します
今までも補正は必要なくたまたま出ていなかっただけで、今回のもので悪い方向にでてしまった ということと理解しました
Optimize Master DarkとBiasの件、理解しました
BiasとDarkの縦縞の件 安心しました
教えていただいた条件で今回の対象も再度処理してみます
追加で一つ確認なのですが、
Linear Defects Correctionの数字は大きくするほど強く処理されているのでしょうか?
よろしくお願いします
2023年2月22日 22:46 #16557
無事に解決してよかったです。Linear Defects Correctionをオンにするようお願いしたのですが、オフにするという機転を効かせてくださったおかげで解決できました。
Linear Defects Correctionは、最初に星や天体などを保護するために、明るいピクセルを画像からいったん除去します。その後にノイズ処理します。数字は背景ノイズのばらつきの標準偏差に対して何シグマ以上離れた明るいピクセルを除去するかを指定します。数字が小さいとより多くの明るいピクセルを除去するので処理の対象からはずれ、ノイズが残ってしまったのと思います。
2023年2月23日 12:05 #16589pegasus
また処理で壁に当たると思いますので、その時はまた教えてください
ありがとうございました
2023年2月23日 12:28 #16593
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスターはい、ぜひ活用ください!
この返信は3年、 1ヶ月前に
- トピック「WBPP後に白い筋が出る」には新しい返信をつけることはできません。
