- このトピックには19件の返信、1人の参加者があり、最後に
Masahiko Niwa/丹羽雅彦により1年、 12ヶ月前に更新されました。
2024年2月22日 21:57 #19495
小柳公人
ゲストこんにちは 丹羽さん
初めまして小柳と申します
試行版をへて製品版を使用しております
試行版で練習の際に「PixInsightの使い方」を購入し大切な参考書として読みながら使い方を覚えました。
今回バラ星雲を撮影しスタッキング・処理で製品版を使用しております。
2つ困りごと・ご質問があります
1.WBPP時にLN reference generationでエラーが発生する
WBPPの設定です ※再現のためlightフレームは20枚です
実行パネル
LNreferencegenerationとLocalNormalizationがfailedになり終了します
2.色合わせで緑色へ大きく転んでしまう
LNを省略してWBBP→DBEでムラ処理→SPCCで色合わせ と進んでいます
SPCCでの色合わせ時に不自然に?緑色がかった状態となってしまいます
DBE時
SPCC設定
SPCC後 Preview01 の領域を参照しています
preview領域をいろいろ変えても大きな変化はありません
上記2項目解決法があれば教えてください。
撮影画像情報
カメラASI294MCPro
温度:-10℃
フィルター:サイトロンQBPフィルター
lightフレーム:gain390 EXP30s ×171
Dark:gain390 EXP30s×20
BIAS:gain390 ×20
他に必要な情報があれば教えてください。
2024年2月23日 03:16 #19496
Masahiko Niwa/丹羽雅彦キーマスター小柳さん
書籍を購入いただきありがとうございます。とても嬉しいです。また質問コーナーの活用もありがとうございます。
(1) LN reference errorについて
一つの可能性としてファイルとパス名が長いことが考えられます。フォルダ名とファイル名の合計が256文字を超えるとエラーになります。右下のOutput directoryはどんなフォルダ名を指定しているでしょうか。またこのOutput directoryを短いフォルダ名にするとどうなるでしょうか。
(2) 緑色の問題について
「DBE時」としてアップロードされた画像の中央から右下に緑色のかぶりがあるようです。DBEで取りきれなかったものと思います。これがおそらく原因と思います。
書籍「PixInsightの使い方」のDBEに載せている「おすすめのDBEパラメータ」はお試しになりましたでしょうか。具体的には下記の設定をします。
Tolerance: 5.00
Default sample radius: 20これにより緑色のかぶりは緩和されると思います。
(3) SPCCについて
QBPフィルターはナローバンドフィルターのため、SPCCを正しくかけることはできないものと思います。SPCCは連続光のデータを前提としているので、4輝線のみを抽出するQBPのデータですと星の色がただしく評価できないと思います。
SPCCの代わりにColor Calbratoinを使ってみてはどうでしょうか。
お試しになって、追加のご質問ください。
2024年2月23日 21:24 #19497小柳公人
小柳です。質問への丁寧な回答ありがとうございます。
パスの長さは少し気になっていました。output側も変更しないといけないですね。
トライしてみます。
>(2) 緑色の問題について
DBEのパラメーターをご教授いただいたもので試してみます。
>(3) SPCCについて
SPCCの理屈を考えれば確かにそうですね。実はCC、PCC、SPCCと3つ試してCCが一番よさそうなのでは。。。とちょっと思っていたところです。
理由が分かってすっきりしました。
(1)、(2)やってみます。
2024年2月24日 01:56 #19499
(1)は改善しなかったら、他の方法も調べますのでお教えください。
(2)は、かぶりが大きいときはDBEのサンプル数をたくさん打つことをおすすめします。かぶりがあるところに集中的にサンプルを作ると、結果がよくなることが多いです!
2024年2月24日 12:26 #19500小柳公人
小柳です。
(1)ですがパス名短くしてやってみましたがダメでした
Lightファイルパス:”W:\WORK\test\NGC2244_30.0s_Bin1_294MC_gain390_-9.4C_0004.fit”
outoputフォルダパス:W:\WORK\NGC2244
LNエラーが出たあたりでコンソールパネルにしたのようなエラーメッセージが出ていました
何か関連あるでしょうか?
(2)色合わせはまずDBEの設定を教えていただいた数値でやって(ちゃんと本にかいてありますね すいません)
サンプル点数多めでやってみました
ちょっとノイズが目立つようになりますが右下の緑色のかぶりは無くなりますね
(3)SPCC→CCで色合わせ
BackgroundNeutraliztionの結果です 参照エリアはpreview1です
CC実行後です なぜか緑色がより目立つようになってしまいました。。。
元画像の悪さがあって限界ということでしょうか?
2024年2月24日 12:31 #19501小柳公人
小柳です。
何か関連あるでしょうか?
サンプル点数多めでやってみました
(3)SPCC→CCで色合わせ
CC実行後です 緑色がより目立つようになってしまいました。。。
元画像の悪さがあるのでしょうか?どのような対処がありますでしょうか?
2024年2月24日 12:32 #19502小柳公人
小柳です
この後に続けて投稿できなくなってしまいました。新しくスレッド立てた方がよろしいでしょうか?
2024年2月25日 00:43 #19506
投稿できなかったのは、こちらのサーバの問題でした。表示しました。今後も同じ問題がおきたら、今回と同じようにご連絡ください。
(1)LNのエラーについて
コンソールに出ているのはStar Aligmentの途中でのトライエラーで、その後に成功しているので、今回とは関係なさそうです。アウトプットフォルダの下のlogsフォルダの下にあるログファイルを、何かの方法でシェアいただくことは可能でしょうか。
(2) DBEについて
まだかぶりがあるようです。
サンプルの打点をGenerateで作られたようですが、薔薇星雲にかからないように、打点した方が良いです。Generateされた打点をマウスで動かして星雲に被らないようにするか、自分で打点してみてください。(3) CCについて
Previewの位置にもかぶりがありそれが影響しているようにおもいます。
またナローバンドフィルターなので、よく考えたらホワイトリファレンスを取れず、CCが難しいのかもしれません。いったん(2)のかぶりを綺麗にしてから検討しましょう。だいこもんさんのこのサイトでも「CCは参考程度」と書かれていました。
2024年2月25日 11:47 #19507小柳公人
小柳です
この後に続けて投稿できなくなってしまいました。何度もすみません。
2024年2月26日 22:24 #19511
画像が多いとエラーになるのかもしれません。試しに画像サイズを小さくして、また投稿を複数に分けて画像を減らしてみていただけないでしょうか。
2024年2月28日 21:52 #19525小柳公人
小柳です。
(1)のログファイルの中身をお送りしようと思うのですが、全文ここに貼り付けるのはできなさそうです ファイルごと送る手段はありませんか?容量は226KBです
2024年2月29日 22:31 #19538
こちらのサーバの容量がフルになっていて不具合がおきていました。投稿できなかった件、失礼しました。ログファイルの件、メールいたしましたのでご確認ください。
2024年3月1日 22:47 #19550小柳公人
小柳です
(1)に関してはメールにてログファイル送付しました ご確認ください。
(2)ですがDBE参照点をバラ星雲避けて設定したところ改善しました!
DBE実行後
このまま(3)色合わせ実行しました
CC実行
SPCC実行後
緑色に転んでいる状態からとても改善できたのでは と思います。アドバイス大変ありがとうございました。
2024年3月2日 10:54 #19551
おお!DBEはばっちりですね。CCでもSPCCでも効いているようですね。これだけ綺麗にかぶりが取ることができれば、後の処理が楽になると思います。この技術を身につけられたことは、これからの他の画像処理においても強い武器になると思います。私は最初のかぶり取りがしっかりできるのが、画像処理で一番大事に思っています。
Logファイルをありがとうございました。拝見したところ、下記のエラーが出ていました。
Error: PSFScaleEstimator::EstimateScale(): Internal error: No reference image has been defined
これはLocal Normalizationのスケールの測定ができないエラーです。ナローバンドのため、星の光が十分でないからのように思います。WBPPのLightsタブのLocal Normalizationのところで、Normalization Parametersをクリックして、Scale evaluation methodsをPSF Flux methodからMultiscale Analysisに変更して試してくださいますでしょうか。
2024年3月2日 18:52 #19556小柳公人
小柳です
log分析ありがとうございます。それでは早速WBPPの設定変更して試してみます。
DBEの参照点はかぶりがある場所かなりしっかり指定しないといけないこととと対象となる天体はちゃんと避けるべきということが分かりました。アドバイスありがとうございます。
- トピック「WBPPでエラー/色合わせ(SPCC)で緑色に転ぶ」には新しい返信をつけることはできません。
